Подключение выключателя
С задачей включения света, легко справляются выключатели, однако они очень сильно отличаются по функциональным возможностям, дизайну и способу монтажа. Обычно выключатели выполнены из ударопрочного пластика с гладкой поверхностью. Внешний вид их отличается огромным разнообразием. Есть образцы выполненные в классическом стиле, они мало подвержены веяниям моды. Попадаются очень изысканные модели, которые подойдут только к определённым интерьерам. Цветовой выбор на столько велик, что удовлетворит практически любого. При таком огромном выборе возможно добиться полного сочетания с вашей мебелью, обоями или любым другим интерьером. Есть производители, которые выпускают выключатели со сменными панелями, что позволяет после монтажа менять сменные накладки.
Выключатели выпускают одиночными, двойными или тройными. Могут устанавливаться в блоки для решения сложных светотехнических задач и расширенного управления освещением. Если вам необходимо включать одну световую группу с двух мест и более - монтируются проходные выключатели (переключатели). Рассмотрим ниже схемы выключателей:
Одиночный выключатель.
Как правило монтируется перед входом в небольшое помещение. Используется для управления одним светильником или группой светильников малой мощности. Тут же приведем схему подключения одиночного выключателя.
Двойной выключатель.
Так же как и одиночный выключатель, монтируется в небольших помещениях, однако уже может управлять двумя группами светильников. Для примера это может быть люстра с двойным включением, люстра и бра и т.д. Так же приведем схему подключения двойного выключателя.
Тройной выключатель.
Функционал данного выключателя позволяет управлять до тремя группами светильников. Используется в случаях, когда с одного места необходимо включать и выключать различные световые зоны. Чаще всего это производственные помещения, склады, офисы и квартиры. Ниже внешний вид и схема подключения тройного выключателя.
Блок выключателей.
Выключатели выполненные в блоках, имеют возможность управлять не ограниченным количеством светильников, они ограничены лишь вашей фантазией. В большинстве случаев применяются блоки, состоящие из двух или трех выключателей.
Проходной выключатель (переключатель).
Монтируются в тех местах, где есть необходимость включать одну группу светильников с 1-го, 2-х, 3-х и более мест. Это могут быть лестницы, длинные коридоры, различные входы в здания и т. д. Что из себя представляет проходной выключатель (переключатель)?. Рассмотрим ниже схемы выключателей.
- Включение в двух местах, с применением обычных переключателей.
- Наносим разметку и подготавливаем места для установки.
- Делаем отверстия для установки коробки, монтируем их.
- Делаем штробу от выкл.1 до выкл.2 и от выкл.2 до распределительной коробки.
- Прокладываем трехжильный кабель.
- Собираем схему, коричневую(черную) жилу пускаем транзитом на контакт линия «L» первого выключателя, а синим и желто-зеленым соединяем отходящие контакты наших переключателей (рис.1).
- Контакт линия «L» второго выключателя соединяем через распределительную коробку с люстрой, а коричневую(черную) жилу идущую транзитом от контакта линия «L» первого выключателя в распредкоробке присоединяем к фазе (рис.2). Наш проходной выключатель (переключатель) готов к работе. Можно использовать.
Превышение максимально допустимых величин тока и напряжения, на которые рассчитан конкретный выключатель, указанные на его корпусе, приводит к перегреву и выходу из строя, а в некоторых случаях - к пожару. Избежать столь неприятного исхода весьма просто - необходимо правильно подобрать выключатель и поручить его установку профессионалам. Наш мастер поможет подобрать вам необходимое оборудование и выполнит монтаж. Не откладывайте на завтра! Звоните 938-138.
