Автоматический выключатель
Автоматические выключатели применяют в цепях переменного тока, для защиты от перегрузок, короткого замыкания, а так же для обеспечения безопасности изоляции проводников. Возможно их использование при оперативном включении отключении, от источника питания.
Выключатели выпускаются в  1, 2 ,3, 4-х полюсном исполнении:
Двухполюсный автоматический выключатель применяется для ручного включения и отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели двухполюсного исполнения предназначены для цепей постоянного тока до 63 А.
Трехполюсный (трехфазные) автоматический выключатель  используется в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (для примера в, асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором).
Автоматический выключатель, Автомат
Принцип действия:
При повышенных нагрузках ток деформирует биметаллическую пластину. При нагревании изменяет своё первоначальное положение и задевает рычаг, воздействующий в свою очередь на механизм свободного расцепления. Время отключения уменьшается с ростом тока.
При коротких замыканиях ток, идущий через катушку автоматического выключателя, возрастает во много раз, соответственно возрастает магнитное поле, которое смещает сердечник, отвечающий за расцепление контакта. В каждом случае, подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат отключается, происходит разрыв цепи, что защищает цепь от  токов короткого замыкания и перегрузок. При коротком замыкании или перегрузке, он отключается независимо от того, удерживается ли рукоятка управления во включенном положении. Время срабатывания выключателя не более 0,02 сек.
Как выбрать автоматический выключатель.
Лишь правильно подобранный автоматический выключатель может обезопасить вас и сработает в случае аварии или при опасной нагрузке на электропроводку. Не правильный выбор может привести к пожару или поражению электрическим током.
Что не следует делать при выборе:
  1. Выбирать исходя лишь из внешнего вида.
  2. Покупать автоматический выключатель неизвестного происхождения.
  3. Использовать автоматические выключатели с повреждениями и деформациями корпуса.
  4. Ставить автоматические выключатели большей мощности чем необходимо.
Что необходимо учесть при выборе:
  1. Покупать автомат строго под параметры вашей электропроводки.
  2. Использовать автоматические выключатели только известных марок.
  3. Покупать автоматические выключатели только в специализированных магазинах.
  4. При возникновении любых сомнений перед покупкой, лучше проконсультироваться со специалистом.
Общие указания и порядок установки:
Монтаж необходимо производить в защищенном от негативных природных осадков месте, в помещении при температуре от -25°С  до  +40. Крепится он на рейку DIN 35 х 7,5 мм. Рабочее положение выключателей вертикальное, обозначение "ВЫКЛ" вверх. Необходимо осмотреть автомат на отсутствие внешних повреждений, после чего, произвести несколько включений и отключений, для того что бы быть уверенными в исправности устройства. Перепроверьте маркировку на автомате, на соответствие требуемым условиям. Для соединения нужно использовать медные проводники (кабели) или медные соединительные шины.  Монтаж выключателя необходимо доверить профессионалу!
Внимание!
Помните неправильная установка или не верные расчеты могут привести к плачевным последствиям. Звоните 938-138 и заказывайте установку автоматического выключателя у профессионалов.
